Seite 1 von 2
BeitragVerfasst: 14. Februar 2008, 18:24
von Punisher
Die aktuellen Amb Transponder kann dir jedes bessere Modellbaugeschäft ohne Probleme besorgen , die kosten knappe 100 Euro .
MfG
BeitragVerfasst: 14. Februar 2008, 18:49
von Punisher
Es gibt da die älteren Amb20 und die aktuelle AmbRc , sind beide rot .
hy
BeitragVerfasst: 16. Februar 2008, 11:26
von CrazySpeedy
hy aso ich habe andere gemeint di sind auch von AMB und sind schwarz di haben wir auf den Karts draufgehabt haben eigenen akku drin nur is proplem is das laden
MFG Speedy#89
BeitragVerfasst: 16. Februar 2008, 12:19
von werner_
er meint einen personaltransponder von AMB.... der hat keinen akku sondern wird über den empfänger versorgt..... im gegensatz zu den würfeln (die du meinst) hat jeder personaltransponder eine individuelle nummer....
BeitragVerfasst: 16. Februar 2008, 12:20
von braver dfd
die würfel haben auch jeder eine eigene nummer
BeitragVerfasst: 16. Februar 2008, 12:40
von werner_
braver dfd hat geschrieben:die würfel haben auch jeder eine eigene nummer
jep.... aber der 1er ist immer der 1er.... ob blau, gelb oder rot.... sprich: mit der AMB 20 können maximal 10 verschiedene autos von der anlage erfasst werden.... ausserdem besitzt praktisch kein fahrer einen würfel, da diese vom veranstalter ausgegeben werden....
den personaltranspondern gibts (von der nummer her) weltweit nur einmal... der ist meistens auch im besitz des fahrers und fix im auto verbaut...
hy
BeitragVerfasst: 16. Februar 2008, 13:49
von CrazySpeedy
also di würfel was i meine haben eien akku drin das weis ich weil mein vater eine kartbahn hatte und das mit der nummer das es nur 10 gibt ist auch ein falscer glaube wir haten auch AMB 20 transponder und haten 13 kart transponder du musst nur im programm umscreiben und ne neue nummer vergeben
MFG Speedy#89
BeitragVerfasst: 16. Februar 2008, 14:12
von braver dfd
schau dir die würfel mal genauer an! an die haben zwar groß die farbe und die startnummer drauf aber steht auch genauso wie bei den personal a nummer drauf
BeitragVerfasst: 16. Februar 2008, 14:14
von werner_
CrazySpeedy hat geschrieben:also di würfel was i meine haben eien akku drin das weis ich weil mein vater eine kartbahn hatte und das mit der nummer das es nur 10 gibt ist auch ein falscer glaube wir haten auch AMB 20 transponder und haten 13 kart transponder du musst nur im programm umscreiben und ne neue nummer vergeben
MFG Speedy#89
da geb ich dir recht... es gibt eine erweiterung mit den transpondern 11-20, aber die muss man separat kaufen und kosten mehr als die personaltransponder.... hat aber fast keiner, da es die üblichen programme nicht können und seit es die AMBrc und die personaltransponder gibt, ist es ohnehin kein thema mehr....
BeitragVerfasst: 16. Februar 2008, 14:16
von werner_
braver dfd hat geschrieben:schau dir die würfel mal genauer an! an die haben zwar groß die farbe und die startnummer drauf aber steht auch genauso wie bei den personal a nummer drauf
aber 1 ist trotzdem immer 1.... egal welche farbe.... ich arbeite als rennleiter mit den dingern seit über 10 jahren und weis, wovon ich rede....
