Probleme mit neuem Regler und Motor
Beitragvon chris144 » 20. August 2017, 14:28
Hallo zusammen!
Ich bin noch ziemlich neu auf dem Gebiet und hab ein Problem.
Mein Tamiya TT02B verlangte nach einem Upgrade und ich besorgte mir von Absima den A10 Regler mit Motor in einer Kombi. Ist meiner Meinung nach nicht zu übertrieben und wertet das Fahrzeug in Durchzug und Geschwindigkeit gut auf.
Einbau war kein Problem und nach der Reglereinstellung funktioniert alles einwandfrei.
Nun gings zum Testen und ich stellte fest das das Fahrzeug rückwärts eine irrsinnige Beschleunigung und Geschwindigkeit zusammenbringt und nach Vorne aber um ca. 40% langsamer ist.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt?
Vielen Dank im Voraus!
chris144
Re: Probleme mit neuem Regler und Motor
Beitragvon waweiss » 20. August 2017, 16:51
Auf der Funke REVERSE beim Gas einstellen und dann nochmals ein SetUP beim Regler machen.
Es könnte auch sein, dass du beim Brushless Motor zwei der drei Kabel vertauscht hast.
lg Walter
Beitragvon rc-freak » 20. August 2017, 17:01
Hallo!
Nach deiner Beschreibung ist vorwärts und rückwärts vertauscht programmiert.
Hast du das Regler Set-up laut Anleitung gemacht? (Gaskanal auf "reverse")
Wenn ja, und sich aber nichts ändert, dann versuche entgegen der Anleitung, am Sender den Gaskanal auf "normal" zu stellen und ein neues Set-up machen.
Wenn der Wagen dann beim Gasgeben rückwärts fährt einfach 2 Kabel vom Regler zum Motor umstecken.
Dann sollte der Buggy vorwärts volle Geschwindigkeit erreichen.
LG Peter aka rc-freak :D
rc-freak
Beitragvon chris144 » 20. August 2017, 18:37
Danke für die schnellen Antworten!
Habs laut Beschreibung gemacht und gedacht das es so passt :D
Werde es also mit "Revers" versuchen! danke!
chris144
Beitragvon chris144 » 20. August 2017, 20:31
War leider doch nicht die Lösung :(
Wenn ich die Kabel vertausche - welche?
Die sind farblich codiert.... orange, gelb, blau...
chris144
Beitragvon waweiss » 20. August 2017, 20:56
egal welche - irgendwelche 2 halt.
Beitragvon paul » 21. August 2017, 17:29
Das geht aber nur, wenn es ein sensorloser Regler/Motor ist!
Bei einem Sensorsystem kann es böse Folgen haben … :o
Beitragvon Gartenzwerg » 22. August 2017, 08:08
Lies bitte nochmal in der Anleitung zum Regler, ob man irgendwie erkennt ob der Regler vorwärts oder rückwärts fährt. Oft sieht man es an der Farbe der LED, grün vorwärts, rot rückwärts.
Daran erkennt man erstmal, ob der Regler verkehrt herum läuft.
Wenn ja, wie oben empfohlen, Servo Reverse am Sender aktivieren und neues Setup.
Wenn der Regler dann richtigherum leuchtet, ist der nächste Schritt zu prüfen ob der Motor richtigherum dreht.
Wenn nicht, kann man das bei manchen Reglern im Setup ändern. Bei sensorlosen Systemen einfach 2 der 3 Kabel tauschen.
Beitragvon waldo » 22. August 2017, 20:12
Gibt es überhaupt noch ein "nicht"sensorloses System? :confused:
waldo
Beitragvon paul » 22. August 2017, 20:38
Im Bereich RC-Cars werden gerne sensored Systeme (also solche mit zusätzlichem Sensorkabel) verwendet, wel damit das Anfahren problemloser ist > der Regler muss nicht kurz "schauen" wie der Motor steht (und dabei eventuell ruckeln)
Bei Heli, Flug, Boot ist das viel weniger ein Problem - wobei die billigeren Systeme auch oft sensorlos sind, was für den Hobbybereich auch ausreichend ist :)
