HPI Baja Q32 Mini Buggy
Beitragvon paul » 17. März 2015, 00:41
Netter Kleiner
Nette Dinge können auch in kleinen Verpackungen kommen …
… und dieser brandneue Buggy von HPI (im Vertrieb von LRP) ist da jedenfalls ein Beweis dafür.
Wenn man die kleine, bunte Box öffnet, kommt ein schwarzer "Teileträger" zum Vorschein, auf dem das komplett montierte Chassis und der Sender zu sehen sind, Anleitung, Karosserie, Kleinteile und Zubehör sind im Inneren des Kartonteils zu finden.
Um einen Größenvergleich zu bekommen, ist auf dem nächsten Bild der Buggy, für den der Maßstab 1:32 angegeben ist, und der Sender neben dem HPI-Infoblatt (Größe A4) zu sehen.
Für die technisch Interessierten - nachgeliefert - die Abmessungen in Millimeter:
- Länge über Alles 110 mm
- Breite vorne/hinten 70,5 mm/76 mm
- Höhe Flügelhinterkante 41 mm
- Radstand 82 mm
Für den Betrieb braucht man nur mehr 4 Mignonbatterien (oder Akkus der Gräße AA), die im Sender eingesetzt auch für die Stromversorgung des Fahrzeugs sorgen.
Was auf dem ersten Blick wie ein im Griff untergebrachtes Antennenkabel aussieht ist nämlich der "Tankschlauch" für das Modell. Über die seitlich im Chassis eingebaute Ladebuchse kann der fix eingebaute Akku aufgeladen werden. Die Ladung dauert vor dem ersten Einsatz etwa 20 Minuten.
in der Zwischenzeit kann man sich also an die Dekoration der schwarz lackierten Karosserie machen:
Und spätestens jetzt erkennt man, wie klein Maßstab 1:32 wirklich ist. Ich habe es jedenfalls nicht geschafft, die vorgestanzten Aufkleber ohne Brille - wenigstens halbwegs - ordentlich aufzukleben.
Die Vorderachse ist mit unteren Querlenkern ausgestattet, die leicht elastisch auch die Federung übernehmen.
Die Hinterachse ist als Pendelachse ausgeführt, aber recht modern mit Linkstreben und einer zentralen Feder. Der winzige Motor liegt hinter der Hinterachse, wie es sich eben für einen "richtigen" 2WD Offroader gehört.
Wenn die Ladeanzeige am Sender dann erloschen ist und der Akku geladen, kann man als letzte Vorbereitung vor dem Start das Modell mit dem Sender binden. Ja, der kleine Sender ist - wie die großen - ein 2,4 GHz Modell, man kann also auch größere Starterfelder zulassen - wenn das Wohnzimmer (oder der Freizeitraum) groß genug ist. Außerdem ist - im Gegensatz zu vielen billigeren Angeboten - sowohl Lenkung als auch Gas/Bremse proportional!
Auch wenn der Sender klein ist, liegt er doch auch recht gut in der Hand eines Erwachsenen. Und damit kann es auch schon losgehen! Die umgedrehte Verpackung dient gleichzeitig als Rampe. Eine Herausforderung, die man natürlich ausprobieren muss …
… und die dem kleinen Flitzer überhaupt keine Probleme bereitet.
Was ich mir wünschen würde, ist eine Dualrate Einstellung für die Lenkung. Das würde helfen, den proportionalen Einschlag der Räder an den Drehwinkel des Lenkrads anzupassen und damit die Lenkung noch feinfühliger machen.
Inzwischen sind auch schon Tuningteile erhältlich:
- eine unlackierte Karosserie
- Reifen in 2 verschiedenen Härten (für den Hobbyeinsatz genügt aber auch eine gelegentliche Reinigung der Reifen vom unvermeidlichen Staub)
- Felgen in schwarz und Chrom
- das High Speed Gear Set zur Anpassung der Übersetzung enthält 3 Zahnradsets und das Werkzeug zum Tausch der Ritzel
- zusätzlich sind Spurstangen zur Änderung der Vorspur und
- Tweakschräubchen zum Ausgleich von leichten Gewichtsunterschieden enthalten.
Eine gute Idee finde ich das zusätzlich erhältliche USB Ladekabel, das die Ladung von jedem Computer oder USB Netzteil eines Smartphones möglich macht und die Akkus/Batterien im Sender "schont".
Und so klein der Baja Q32 auch ist, er hat bereits auch seine eigene Website mit einem netten Video - falls dieser kurze Testbericht nicht schon genug Lust gemacht hat.
Nicht zu vergessen aber die Downloads, die auf der Seite angeboten werden. Damit lässt sich ein toller Skatepark, eigentlch Bajapark basteln, mit Rampen, Loopings, Karussel und Tower …
Zum Abschluss noch ein bildlicher Vergleich zu einem 1/10 GT - und der Hinweis auf den empfohlenen Kaufpreis, der unter € 50,- liegt. Also ein gutes Angebot für ein wirklich nettes Freizeitmodell - nicht nur wenn es draußen kalt oder nass ist!
Während der - seltenen - Ladepausen kann man ja auch weitere Elemente für den privaten Stuntpark erfinden und bauen!
(CC) 2015, paul
